Старый 29.03.2010, 18:26   #1
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Идея Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя
Уважаемые НИВОВОДЫ, никто из вас не сталкивался с такой ситуевиной:
значит сначала дергалась стрелочка, которая показывает температуру воды.....потом она дергаться перестала, когда заводишь машину стала гореть лампочка такая жооолтенькая типа "чек энжин", значит горит она горит, начинаешь ехать.....едешь...едешь....пото м бац! машина дергается, как-будто глохнет, но не глохнет.....и после этого лампочка эта жоолтенькая гореть перестает и машина ведет себя как надо.....
вот как смог объяснил.....
Старый 29.03.2010, 18:55   #2
Re: Ситуёвина однако!
Где то что то не контачит...
Думаю, надо для начала разъемы подергать на датчиках...
Старый 29.03.2010, 19:04   #3
Смотри ошибки
Старый 29.03.2010, 21:59   #4
Датчик температуры охлаждающей жидкости смотреть нужно, м.б. контакт где пропадает..
Старый 29.03.2010, 22:14   #5
Сергей66
Аватар для Сергей66
Авто: Шевроле-Нива 2008 г.в.
А сколько времени проходит между "Чек энжин" и "бац"! И пока "едешь-едешь" машина нормально себя ведет?(если не считать лампочки горящей)
Старый 29.03.2010, 22:15   #6
Windy,да на шнивах же бортовик есть, там коды ошибок вылезают, надо код ошибки и в инете глянуть чего означает
Старый 29.03.2010, 22:18   #7
если отказывает датчик температуры компьютер начинает работать по аварийной программе -машина не глохнет.
Старый 29.03.2010, 22:18   #8
Костя, бортовик на Шнивы люди ставят сами и он в базе не идет. Но у Noisy он есть...
Старый 29.03.2010, 22:26   #9
Alen
Вы особо на датчике температуры не зацикливайтесь - на комбинацию приборов идет сигнал с другого датчика температуры, который никак не влияет на ЭСУД.
Поглядеть код ошибки в первую очередь.
Старый 29.03.2010, 22:31   #10
если будет код ошибки - вычислить неисправность поможет диагностическая карта(могу поделиться)
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6 Windy Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 0 27.03.2010 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
