Старый 08.02.2013, 17:04   #21
Re: Сетка бензонасоса: замена своими руками
Винипух, ну при полном баке уже никакой наклон не поможет. Вариант - только "отсасывать". Реально это кстати? Шланг можно засунуть?
Старый 08.02.2013, 17:17   #22
А можно ведь и бензобак снять снизу, а потом вылить бензин через дырку для горловины
Старый 08.02.2013, 22:07   #23
не пробовал, но думаю небольшого диаметра и гибкий можно.
в дороге (если нет ничего под рукой) можно снизу, сняв фильтр на подсос пробовать.....предварительн� � пособирав тару по обочинам)))
Старый 16.06.2013, 11:54   #24
Вчера опять бензонасос вытаскивал. Мамам конструкторов, наверное, долго икалось. Вот почему бы, или приемный стакан не сделать на несколько миллиметров поменьше диаметром, или, наоборот, лючок чуть побольше. Чтобы потом этот стакан из бака не вылавливать.
Старый 16.06.2013, 18:40   #25
странно, раньше вроди не было проблем с этим... Вот то что в баке бенза должно быть по минимуму, и хорошо что лючек сделали в кузорве. А могли бы и не сделать!
Старый 16.06.2013, 19:21   #26
Ага, точно.. Слышал, что есть такие машины, где нужно бензобак снимать
Старый 16.06.2013, 19:30   #27
Ну это да, очень удобно. Можно не вылезая из машины его ремонтировать.
Старый 10.12.2016, 23:12   #28
И снова бензонасос.
Надеюсь до замены не дойдет.
Сел, завелась сразу как обычно без проблем. (проблем с заводом никогда не было). Через секунда заглохла.
Больше не схватывает. Крутит стартер бодро.
Бензонасоса не слышно.
На рампе проверил - ничего нет пусто.
В целом на главном форуме много у кого такая обобщенная проблема:
"Сегодня похолодало до -20, сел, завелась и сразу заглохла, бензонасоса не слышно"
Дальше мнения расходятся. И без конкретики.
Завтра буду пробовать с реле, предохранителем, сбрасыванием клеммы. Но если есть советы или подобный опыт - пригодятся!
Старый 25.12.2016, 21:10   #29
В итоге это был сам бензонасос. Поменял.
Реле в порядке, предохранитель в порядке. 12 В до бензонасоса приходило.
Давления в рампе не было.
На снятый бензонасос 12 вольт подавал - молчит.
Поставил новый.
Старый 28.04.2017, 20:02   #30
Заметил при обгоне что двигатель как то сам себя душит,получилось так что надо было очень шустро обогнать машинку,стартанул на второй и раскрутил моторчик что то так очень много но при максималке движок как то начал сам сбавлять обороты.Фильтр поменян но сеточка бензонасоса очень старая.Может быть что она засралась и выдаёт такой забавный фокус.
Метки
бензонасос , сетка , сеточка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
