Старый 26.08.2013, 23:00   #181
Re: Плохо заводится.
стоял поперёк троицкого\гагарина.
ааа.. дак это ты там на остановке стоял... Я думало просто стоишь
Старый 26.08.2013, 23:05   #182
SVK,
угу...
я сначала на перекрёстке постоял, потом кое-как оттащили к обочине (водила фуры помог)
потом до кармана протолкали (спасибо водителю маршрутки )
ну а потом другу спасибо, через 15 минут подьехал и уволок в сервис.
Старый 27.08.2013, 01:30   #183
Вес репутации: 109
короче теперь еще и гена сдох...
аккум в ноль высадил, с движком непонятно чего.
машину в сервис утащили, с каждым разом все интереснее
Скорее ремень, а не гена. И свист при наборе скорости от него - проскальзывал.
Старый 27.08.2013, 07:50   #184
от ремня шумов никаких не было...
он конечно не новый, но пока вполне рабочий.
Старый 27.03.2014, 19:04   #185
igor
Вес репутации: 54
Сегодня где час назад заправился на Роснефти, и недавно машинка стала плохо заводиться. Просмотрел ошибки, показывает:
сигнал ДПРВ: высокий уровень
код 1 из 1: Р0343
По расшифровке на форуме - Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
Нужен совет из-за чего может быть? Цепь, натяжитель, успокоитель, сам датчик.
Н283ЕР
Старый 27.03.2014, 19:14   #186
KNOPFLER
Авто: 2123
У самого такая шняга уже год! Периодически сбрасываю ошибку бк. Джекичан не загорается?! Особо не напрягает.
Старый 27.03.2014, 20:05   #187
igor
Вес репутации: 54
А в каких случаях сигнал ДПРВ: низкий уровень.
Думаю что дело в датчике.
Н283ЕР
Старый 29.03.2014, 11:30   #188
igor
Вес репутации: 54
Заменил датчик за 262руб. Поставил на герметик. Сбросил ЭСУД. Завел - без изменений. Скинул клемму аккумулятора и сбросил ЭСУД, завел -чек не горит, ошибки нет. Заводится с двух секунд. Ремонт обошелся в копейки.
Н283ЕР
Старый 18.06.2014, 22:20   #189
где-то на форуме писал о проблеме с плавающими оборотами, загорался ЧекЭнджин.
В какой-то момент с Денисом (Den) даже пытались "снять" ошибку, правда безуспешно.
Проблему решил заменой РХХ и ДПДЗ. Но еще перед заменой вылез другой глюк - исключительно на холодную машина с первого раза не заводится. Т.е. схватывает сразу, но как бы не может набрать обороты - дергается 2-3 сек на 500 оборотах и глохнет. Зато со второго раза обязательно заводится, но тоже не без проблем. Есть ощущение, что как-будто при первом старте чуть-чуть прогревается и при втором запуске уже может кое-как набрать обороты - за 2-3 сек с 500-600 выходят на норму.
После прогрева с запуском никаких проблем!
Если возникнут какие мысли - буду признателен...
Есть мысль вообще утренний запуск снять на видео для наглядности.
Старый 18.06.2014, 22:22   #190
mws,
У меня так же, помогает подгазовка сразу после запуска...
Тож не знаю что такое, осенью компом смотрели работу...вродь все датчики гуд и все ок...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
