Старый 22.03.2014, 13:24   #211
Вес репутации: 109
о какие проставки под задние пружины http://www.polyurethan.ru/product/pr...26-17-12-6536/
Жека,а у тебя я какие брал??не помню,скоко мм они? 50?
Да 50мм "Эластомаг". Еще подходят от УАЗа (диаметр передней пружины как у нас задней)
Старый 23.06.2014, 05:48   #212
Я по поводу 3-го и 10-го пунктов.Как они, Рейдовские пружины???Давненько к ним приглядываюсь т.к. родные через 1000км проседают.В частности интересует перед.Как они с лифтом,не задевают об отбойник?Как по жесткости?,какие у тебя амы?Вот думаю с газомаслом не жестковато будет на этих пружинах?Хотел СС-20 Голд но почитав отзывы на главном форуме,отмел их сразу
Наверно уже можно сделать выводы
Пробега уже около 7-8 тыров на этих пружинах, позади дикий кабан, поездка в арх и поездка на пинегу...
Просадки пока нет, немного жеще стандарта, но меня устраивает.
Отбойники не задевает, аммы поставлены каябы масло.
Мое мнение-гуд, и на трассе хорошо работают и на бездорожье.
Еще осенью проверю как максимум загруженную машину держат на трассе и бездор.....
Старый 29.03.2015, 09:22   #213
Небольшой отчетик о внесенных изменениях в лифт...
Значит в прошлый год у мну упорно ломало "домики" (верхний кронштейн переднего амма), пока искал причину - несколько раз вставал на ремонты и даже менял одну балку с домиком (или как она там..), просрал из-за этого еще и кругосветку ((((( Причина же была в надставке-удлинителе переднего амма - амм из него на грунтовке выкручивался и происходило в итоге ограничение на сжатие, ну и ...ломало домик...дело это было исправлено путем фиксатора резьбы.
Но....все таки эту самую надставку (удлинитель амма) гнуло со штоком, точнее шток гнуло в районе амма, мну это не нравилось...
Недавно решил поменять резинки верхние (бублики) у аммов и нижние сайленты у их же (болтался один - втулку разбило), у каябы (стояли эти аммы) нижние сайленты оказались не такие как у стандарта и в магах похожего не оказалось, нашел старый рабочий амм каябы и в процессе замены не смогли открутить удлинитель - свернули в итоге шток, который остался в удлинителе...
Помятуя все озвученные проблемы, возникавшие ранее, позвонив Жеке и Дмитрию 967, сел курить родительский форум - проблема оказалась распространенная плюс ошибка при установке удлинителей (так как удлинитель не доходит до амма а "висит" на штоке) - надо было добавлять в это пространство шайбы , тогда бы и не гнуло шток. Потом в лифт комплекте удлинитель по инженерным изысканиям должен быть 2 см а не 4, но 2 см оч трудно сделать....
В общем рекомендовано было идти другим путем, а именно подбором соответствующего амма, о чем я уже и помышлял....
Основная масса остается на штатных аммах (размерах амма), но это при лифте 2-3 см либо с поднятием чашки пружины, у меня же больше и лифт сделан только увеличением пружины не трогая чашку. Соответственно мне родного амма на вылет мало - что и проверили на подъемнике...
Аммы были на форуме подобраны - мне осталось найти, что оказалось реально только под заказ, с учетом котласа...
Амм от ниссан-террано, чуть шире нашего, выше в сжатом положении на 2 см (то что и надо!!!), при вылете длиннее на 4 см (!!!), внутренний диаметр втулки нижнего сайлента на 12, у нас на 10, взял (по рекомендациям) анкерный болт на 12 а с него втулку (внутренний диаметр 10) ну и отрезали нужную длину и воткнули.
Амм выписывал масло Токико (производство хитачи) маде ин япан...цена в районе каябы. В купе с пружинами рейд стало чуть жеще чем на каябе...но нормуль...
Да ..бублики использовал сс-20, они с втулкой спаяной с бубликом идут..
Значит счас катаемся....
Изображения
Старый 29.03.2015, 09:35   #214
Добавлю по аммам Токико, раз уж инфо собрал и пока не выкинул..
Значит такс:
Е 3474 (есть мас, есть газ-мас (литер Е) - хотя продавцы пишут газ), длиннее в сжатом на 2см, ход длиннее на 4-5 см
Е 2154 (вроде перед) (газ и газ-мяс как 3474) - как стандарт наш
Е 3518 (зад вроде))) - длинней на 2 см, ход больше на 2 см - используют часто при лифте, заводской сайлент выкидывают (идет в комплекте не запрессован), ставят на ура стандартные (процедура проводится все из-за того же большего диаметра втулки в сайленте)
Передние аммы - либо замена сайлента целиком на стандарт, но заводскую запрессовку стараются не трогать и ставят дополнительную втулку (диаметром 12-10 мм), либо растачивают дырку в ухе под больший диаметр.
Ценниг в районе каябы..
При установке бубликов сс-20 ( ss 62101) необходимо чуток обточить нижнюю половину штока амма (снять краску).
Старый 31.03.2015, 12:17   #215
SOFII
Аватар для SOFII
Авто: TLC 100 V8
Значит такс:
по ценам:
Tokico
E3474 АМОРТИЗАТОР ГАЗОМАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 1100
Tokico
E2154 АМОРТИЗАТОР ГАЗОМАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 1350
Tokico
E3518 АМОРТИЗАТОР ГАЗОМАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 1350
А вот,что Geka мне заказывал для своей ШНивы:
Амортизаторы Паджеро - 1
Tokico (Hitachi) японские
передние - Е 3560 (аналог родных по вылету)
задние - Е 2800-газмяс, 2800-масло (вылет больше на 3см)
тлф 89502500270
Последний раз редактировалось Geka; 01.04.2015 в 00:36. Причина: Добавил инфы чуть - чуть
Старый 31.03.2015, 13:45   #216
2154 И 3518 ВРОДЕ КАК ПАДЖЕРО СПОРТ, не помню точно, я больше инфо смотрел по амму от террано...
Старый 01.04.2015, 00:33   #217
Вес репутации: 109
Неее мои от паджеро
Старый 04.04.2015, 22:35   #218
продолжение следует....
Хотел завтра ехать на виледь, но возникла старая болячка - сломало верхний кронштейн переднего амма, выдрало с мясом из площадки и плюсом обломил конец стабилизатора с этой же стороны.....
В чем причина? голова уже плохо варит...
Лифт спереди сделан пружинами и проставками под шаровые, чашки пружин не трогал...
я грешу на не срабатывание отбойника, не наращивал тут ничего....
но это относится к ломанию кронштейна, а вот стаб почему сломило...?
кто что думает? завтра с обеда в ремонт, надо бы причину ломки устранить...
Старый 05.04.2015, 21:03   #219
Неее мои от паджеро
Для сравнения:
Размеры родных СААЗов:
передний:
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
задний:
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Размер 3474 (сам аморт толще- 45 мм.):
сжатый 250 мм., растянутый 400 мм., ход 150 мм.
Выходит. что этот аморт на 17 мм. в сжатом состоянии больше стокового.
Есть еще Е3518 от Исузу Трупер/Опель Фронтера. Размеры: сжатый 240 мм., растянутый 375 мм., ход 135 мм. По цене почти ка Е2154.
Старый 05.04.2015, 21:08   #220
Курил форум родительский....
Хммм....вроде то что мои аммы длиннее стоковых на 17 мм и с учетом моего лифта на сжатие еще должен оставаться запас при работе отбойника (или нет?), плюс рвет кроны и на стоковых но не часто. Еще - мои аммы толше стоковых и после их установки (хоть и масло) машина вроде как стала идти жеще (может в этом причина еще - слишком жесткие аммы - вот и рвет крон...?)
Ауууу, есть толковые мысли? а то авто в ремонт поставлено - хочется сразу причину устранить...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
