Старый 14.02.2010, 13:54   #31
FIL
Аватар для FIL
Re: Вопрос по сигналке
Сообщение от oon Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, пожалуйста, из-за чего может сигнализация сама по себе срабатывать, а то надоела уже по несколько раз в день орет, а где и чего проверять не знаем. P.S. сигналка Alligator.
Когдай в следущий раз заорет, посмотри, где в салоне горит лампочка, если спереди, то залипают замки передних дверей либо багажника. Если в багажника лампочка горит, то задние двери и багажник соответственно. У меня также разбирались с иммобилайзером в сервис осенью ещё. Сделали вывод что водительская дверь, заменили замок и всё заработало
Старый 14.02.2010, 14:15   #32
А что в решниве появилась лампочка в багажном отделении? Просто у меня например на салон всего одна лампа.
Старый 14.02.2010, 14:23   #33
Ищи внимательнее и у себя найдёшь Просто свет такой тусклый,
что его плохо видно...
По-моему никак задние двери с плафоном багажника не связаны и не должны быть связаны по логике...
Плафон багажника должен загораться при открытии багажника и по-моему, при включенных габаритах....
Старый 14.02.2010, 14:29   #34
oon,ты сначала выясни причину... после срабатывания сигналки, брелок должен показать, что за датчик сработал..
либо удар, либо концевик дверей или капота...
Если брелок не показывает, то по салонному диоду можно определить...... он начнёт мигать по другому... в инструкции по характеру мигания определишь куда лезть...
Старый 14.02.2010, 17:44   #35
если срабатывает по концевикам то смотри их -бывает в сырую погоду на концевик попадает влага и он начинает замыкать на корпус, бывает концевик в дверях шалит он на шниве вставлен в замок, там контакты окисляются, но тогда просто пропадает замыкание на массу и это только проявляется при постановке на охрану. Бывает плохо отрегулирована длина штыря на концевике, он то работает, то нет. Далее если по датчику удара там есть регулировка чувствительности быват срабатывает даже на проезжающие рядом авто- подрегулируй сам. Не исключено что сигналка устанавливалась горе у мельцами может пропадать сигнал на скрутках(окисляются)
Старый 13.03.2010, 22:06   #36
igor2140sl
Авто: ГАЗ 27527
Вот и я купил себе Шнивку. Машина с автозапуском, хозяин бывший сказал что второй ключ запихан в блок обхода иммобилайзера. Отдал только красный ключ. Хочу найти где находится второй. Куда обычно Авторитет ставит блок обхода иммо?
igor2140sl вне форума   Профиль igor2140sl Послать igor2140sl личное сообщение Найти сообщения igor2140sl Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 22:17   #37
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Вес репутации: 70
Сообщение от igor2140sl Посмотреть сообщение
Как ключ можно запихать в блок обхода иммобилайзера? У меня лично 2 ключа. Один запасной с красной вставкой он без чипа (стартер крутит, а машина не заведется ни когда), а второй рабочий.
Старый 13.03.2010, 22:25   #38
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Тсс-с-с! Это дело сугубо интимное. А вообщето недалеко от замка зажигания, чип в блоке должен быть из ключа(красный), а как и зачем чёрный туды запихнули....?
Старый 13.03.2010, 22:30   #39
Вес репутации: 90
а у меня из второго ключа чип вытащили и впердолили
Старый 13.03.2010, 22:53   #40
Для запуска двигателя при обычной эксплуатации можно использовать как рабочий, так и обучающий ключ зажигания. Однако следует помнить, что лучше использовать для этой цели рабочий ключ по следующим причинам:
• обучающий ключ хранит коды системы. Поэтому его утеря потребует замены контроллера системы управления двигателем при возникновении неисправности иммобилизатора. Обучающий ключ луч-ше хранить отдельно от связки ключей и не использовать его в повседневной работе;
• обучающий ключ имеет более низкую криптографическую защиту, чем рабочий ключ. Поэтому «взлом» такого ключа, если он попадет к злоумышленнику, теоретически осуществить легче;
• считывание информации из обучающего ключа происходит дольше, чем из рабочего. В условиях плохого состояния аккумуляторной батареи и сильных помехах это может привести к затрудненному пуску двигателя;
• после выключения зажигания обучающим ключом, иммобилизатор начинает процедуру обучения. Процедура обучения сопровождается дополнительной индикацией, что может дезориентировать водителя.
Если для повседневной эксплуатации одного рабочего ключа мало, иммобилизатор позволяет обучить ещё один дополнительный рабочий ключ. Таким образом, в системе одновременно может работать два рабочих и один обучающий ключ.
Поэтому, лучше использовать рабочий чип в блоке обхода и рабочий ключ в качестве повседневного. Обучающий ключ лучше всего хранить дома.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
