Старый 11.06.2009, 16:30   #1
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
Посторонний скрип от трансмиссии
Столкнулся с таким вот интересным и неприятным явлением.
Симптомы таковы: при движении задним ходом от трансмиссии (кажется от карданов) раздаётся характерный скрип, интенсивностью напрямую связан со скоростью вращения карданов. Как только выжимаешь сцепление- скрип пропадает. И самое интересное, теперь такой же скрип проявился и при движении на передний ход, в режиме торможения двигателем. Как только добавляешь газ (даёшь нагрузку на трансмиссию)- пропадает. Может кто сталкивался с такой загадкой?????
Старый 11.06.2009, 16:39   #2
Re: Посторонний скрип от трансмиссии
Вероятно глушитель в местах соединения.....
На обычных холостых двигатель не так колбасит,
поэтому незаметно...
А вот когда начинаешь трогаться соединение начинает
скрипеть....
Т.к. задняя передача самая сильная,
то и скрипеть начинает всегда с неё....
А потом, как ты и рассказываешь,
начинает и на первой.....
Вообще конечно, это болезнь переднеприводных машин...
Там движок развёрнут так, что при трогании и торможении
выхлопной тракт подвергается хорошей деформации,
поэтому там соединения расшатываются быстро.....
Старый 11.06.2009, 16:45   #3
moryachok
Изображений: 69
svk, а как это может быть связано с выжиманием сцепления?...
Старый 11.06.2009, 16:55   #4
Когда выжимаешь сцепление пропадает нагрузка на двигатель и он входит в холостой режим.....
Старый 11.06.2009, 17:03   #5
moryachok
Изображений: 69
Скрип идёт не от двигателя, а от крданов. Даже скорее от крестовины какой-нибудь...Почему только не всегда? Может там подшипники развалились?
Старый 11.06.2009, 18:36   #6
moryachok, Тут как получается - даже, если ты выжимаешь сцепление и просто катишься, карданы у тебя крутиться продолжают.
Конечно, нагрузка в таком случае на трансмиссию практически (но не полностью) пропадает, но я бы начал изучение причины звука с осмотра машины на яме.
Там на нейтрале можно и карданы колесом покрутить, да и потертости(а вдруг трет?) увидеть.
Кста, скрипеть могут также колодки и ступичные подшипники.
Причем скрип колодок часто начинается именно при движении задним ходом, т.к. вращение торм. дисков и барабанов происходит так сказать "в непривычную" сторону.
Старый 14.06.2009, 01:10   #7
Андрей
может это выжимной дает о себе знать...
С уважением, Андрей.
Старый 18.06.2009, 10:30   #8
АзановРоман
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
ИМХО должен гудеть как раз при выжатом сцеплении, когда на него нагрузка. А скрип в нем... фиг знает
Старый 21.06.2009, 08:55   #9
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
поменяй крестовины поставь новые с малёнками и не забывай смазывать (шприцывать). был у меня тоже скрип посмотрел крестовины смазал пропал скрип
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 14.07.2009, 16:46   #10
moryachok
Изображений: 69
В общем Морячок74, оказался прав и подтвердил мои домыслы- крестовина под замену. Купил "Крафт", у них маслёнка удобней располагается. Заменил. Пока замечаний нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
