Старый 17.08.2011, 11:48   #11
Re: Полиуретановый чехол на ШРУС
Если не вынимать Шрус, то работы одинаково, а если вынимать, то с правой стороны сложнее. т.к. там надо ещё и штаны, вроде снимать
Старый 17.08.2011, 15:35   #12
Mr.Van
Шрус левый с водительской стороны который. Сегодня проехался по автосервисам все говорят что сначало надо полностью привод снимать а цена от 1350 до 1850 за работу.
Старый 17.08.2011, 15:51   #13
Если привод полностью снимать, то нужно еще и масло сливать из РПМ. Так что делать нужно как SVK советует: внутренний шрус не снимать, снять только стопорное кольцо и выдернуть из шруса только саму ось привода (старый пыльник срезаешь, пихаешь в чачу из старой смазки пальцы и находишь на валу это самое стопорное кольцо), заменить пыльник и собрать все обратно. С водительской стороны вообще проблем никаких - доступ отличный.
Старый 17.08.2011, 19:02   #14
Сообщение от Mr.Van Посмотреть сообщение
В Интер-авто 800р просят, я б тоже там поменял тока у них занято было. Умереть-не встать с этим ЦСБ: С 11.40 до 16.30 мурыжили. Короче у меня сняли весь привод правый при этом были откручены: ступичная, супорт, выбит наконечник, откручена верхняя шаровая, передние крепления РПМ, защита шериф, пыльник что над защитой, какаято железяка у лонжерона, почти добрался до подушки двигателя. Ужос просто опыты на мне проводил, оказывается ето первый его шевик. Передо мной ускакал симсон маслице менял этотже экспериментатор. А после меня закатили красненькую с полигоном-2.
Все ето можно было сделать не снимая привод (срезать пыльник, снять стопорное кольцо и выдернуть) Буш менять хомуты новые не забудь. Мне поставили резинку от наружней гранаты. А еще амм. откручивал. И книжку у меня спрашивал по ремонту. Главное с умным таким видом.
Старый 17.08.2011, 19:13   #15
И с пассажирской стороны пыльник меняется без проблем. Внутреннию гранату трогать не надо,только снять с неё стопорное кольцо и вынять вал привода с сепаратором и шариками.Шарики только осторожно не уронить. Потом снять стопорное кольцо с вала и снять сепаратор. Стопорное кольцо с зади сепаратора можно не снимать т.к оно очень упругое.А новый пыльник ставить,чтобы он прошёл через это с.кольцо и не порвался с помощью пластмассовой направляющей,вырезанной из пластиковой бутылки и смазанной литолом для скольжения.
Старый 17.08.2011, 19:23   #16
Внутри смазка была как глина, промыли и заложили новую не ШРУС, МС1000 вроде. Как промыть не вынимая?
поспешишь - насмешишь извиняюсь не дочитал.
Старый 17.08.2011, 20:44   #17
Mr.Van
А силиконовые чехлы в продаже не кто не видал? Обошол всю асто авту ни где нету.
Старый 17.08.2011, 20:58   #18
Как промыть не вынимая? поспешишь - насмешишь извиняюсь не дочитал.
Там ведь всё будет на виду, сперва убрать старую смазку а потом протереть ветошью с бензином или керосином.Вынимают внутреннюю гранату если надо заменить сальник,подшипник 306 или саму гранату.И большой хомут для удобства ставят винтовой.
Старый 17.08.2011, 21:17   #19
Сепаратор лучше не вынимать, т.к.по идее нужно будет поставить каждый шарик на то место, где он стоял под свою выработку... А это затруднительно..
Иначе может появиться люфт..
Старый 17.08.2011, 21:18   #20
Мне пришлось два раза пыльник этот менять,первый купил видимо коперативный он у меня на морозе весь потрескался, пришлось опять менять. Поставил другой из нормальной резины,сейчас стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
