Старый 29.10.2011, 12:37   #261
Alen
Re: Вопросы новичков
Roman, На авто с ЭБУ МР 7.0 стоит 037-й ДМРВ, с ЭБУ 7.9.7+ - 116-й. Надпись снизу, не сняв ДМРВ, не поглядеть. 2004 год - должен стоять 037-й.
Старый 29.10.2011, 12:57   #262
Вес репутации: 90
Спасибо.
Я нашел в итернете гдето фотки как они выглядят и где у них надпись.
Да. Снизу - неудобно.
Пришлось фоткать)
Все верно - 037. Я думал вдруг 004 (не родной).
Опасения не оправдались.
Старый 24.11.2011, 22:57   #263
блин, хоть запятые поставь.. ничего непонятно... что греется, а что горит...
SVK + За интеллигенцию !!!
Старый 24.11.2011, 22:59   #264
kos972, Форум модерируется, поэтому нет смысла плодить одно и то же сообщение размещать в разных темах!
Старый 24.11.2011, 23:07   #265
Во напугал то, тока хотел плюс влепить - смотрю а и некуда.
Старый 04.01.2012, 16:50   #266
Вес репутации: 90
Паника-паника.
Коптит как паровоз. За мной все дистанцию аж удвоенную держат. Думал конденсат - прогреется и пройдет. Гонял далеко два дня - нифига не прошло.
Врде даже слегка с синевой.
Плюс тосоол уходит с дикой силой. 3 литра в неделю.
Это как бы да? Ездить можно? Куда бежать?
Старый 04.01.2012, 17:52   #267
Roman, а масло смотрел? Эмульсии на щупе нет? Симптомы очень похожи на "абзац прокладке ГБЦ".
Старый 06.01.2012, 18:10   #268
Вес репутации: 90
Масло выглядит ужасной массой. Маргарин (утрирую) Вязкая жижа.
А после замеры прокладки ГБЦ и при обратнй сборке надо поновой регулировать зазоры клапанов?
Старый 06.01.2012, 18:16   #269
меняй прокладку,меняй масло,желательно с промывкой двига,регулируй клапана,патом проверь через несколько тыщав и будет всё ништяк.
Старый 06.01.2012, 19:38   #270
Вес репутации: 90
Ну т.е. когда до прокладки добираешься - то потом полюбому регулировать? или можно собрать "как было до этого" ? Я прсто не преставляю - потому и спрашиваю в этой теме.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
