Старый 24.05.2012, 18:12   #41
DIMA
Re: Про автоматический натяжитель цепи "Пилот"
Привет.Пробег 3000км после первой замены масло при запуске стала греметь цепь.Что делать АНЦ пилот нигде в магазинах нет.
DIMA вне форума   Профиль DIMA Послать DIMA личное сообщение Найти сообщения DIMA Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:30   #42
andrey29
Аватар для andrey29
Спасибо за отзывы и советы, главный вопрос - где купить (достать, вымутить хитростью..) манометр под штатный болт с маслянным каналом? я его там же и оставлю,уже придумал как расположить.
посмотри от ваз 2103,06 там штатно устанавливались датчики давления масла, но электрические. подозреваю что полые болтики одиннаковые
Старый 24.05.2012, 18:34   #43
Надо значит больше такого масла не наливать и продолжать искать....
Старый 24.05.2012, 18:56   #44
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 48
Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
В апреле АНЦ был в Астра-Авто, 2 этаж, направо от входа. Посмотрите там)
Старый 24.05.2012, 19:06   #45
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Про АНЦ Пилот, смотреть на 29:00 (сорю, если баян).....я покупал в Авторитете, но пока ещё не ставил.
http://youtu.be/1yxS2pVN1Ms
2011 GLC
Старый 24.05.2012, 20:19   #46
DIMA
Сообщение от VSM Посмотреть сообщение
Ехать к вам далёко с кемеровской облости г.киселёвск
Старый 24.05.2012, 20:24   #47
DIMA
масло залито петро канада полусинтэтика
Старый 31.05.2012, 20:30   #48
DIMA
хочу сменить на нестэ 5w30 синтетика стоит или нет
Старый 31.05.2012, 21:18   #49
DIMA, а смысл какой? Петроканада вполне хорошее масло.
Старый 20.05.2013, 19:42   #50
Алекс
Аватар для Алекс
Решился сам поменять гнц на пилот, могу сделать все с электрикой , но механику знаю не очень, но очень помогает наш форум. Сначала открутил воздуховоды, гнц практически даже гайки не видно. Сначала открутил гайку термостата, потекла жидкость, думал масло, все бросил , почитал книжку, думаю :все равно сделаю и сделал. Помог набор ключей Арсенал. Пилот 21214- думал не тот, он короче гнц, прочитал на форуме, что это модернизированный. Трудно было открутить, но удалось, все сделал в герметике, поставил быстрее. Непонятное , что писали-открутив датчик, тройник отпал , вкрутил датчик , он вкручивается только на резьбу. Пришлось ставить тройник назад и как писали заталкал в трубку деревяху с герметиком и отбил скрученную трубку. Помолившись , пошел заводить. И все здорово, заработало, как надо. Это вкратце-может что кому то поможет.
Последний раз редактировалось Алекс; 21.05.2013 в 18:48.
автоматический натяжитель цепи Sanya Автозапчасти 15 11.12.2013 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
