Старый 28.05.2012, 14:41   #21
Re: "Гонит" масло. Картерные газы.
если кто ездит на газу, проблема пропускающих колпачков не так актуальна
Почему не так актуальна?,если дорогостоящее масло постоянно улетает через эти колпачки.
Старый 28.05.2012, 15:08   #22
т.к. считается что клапана дольше не прогарят
Вроде наоборот клапана быстрее горят, т.к. температура сгорания на газу выше
Старый 28.05.2012, 15:32   #23
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Кот-бегемот., пред закрытием заливной горловины протрите крышку и саму горловину насухо лучше туалетной бумагой и закройте потом до треска в крышке и должно быть сухо. у меня после этого перестало там подтекать
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 28.05.2012, 19:49   #24
сомневаюсь, что поможет...но все возмжно.
Кот-бегемот., смотри первый пост, 100пудовая герметизация.
Место для пафосной фразы...
Старый 02.06.2012, 21:53   #25
andrey29
Аватар для andrey29
не выше температура, а дольше процесс сгорания и из за этого зажигание и выставляют раньше на несколько градусов . меньше шансов клапанам сгореть так как будут омываться маслом, конечно по расходу масла не гуманно получится
Старый 02.06.2012, 22:29   #26
И температура однозначно выше, т.к. октановое число больше сотни
Старый 02.06.2012, 22:42   #27
andrey29
Аватар для andrey29
октановое число влияет на детонационные свойства, на счет температуры не уверен
Старый 02.06.2012, 22:45   #28
Спасибо добрые человеки,но что только не пробовал,пятно у крышки держится,пробег то смешной для боевого тазика,9000 км. Всё проверил и всё около дела,но возле всех шлангов как будто пыль маслянная,такое впечатление как будто через резиновые шланги просачивается масло,видел такое только в заводе и то на станках с огромным давлением масла.
Старый 02.06.2012, 22:53   #29
andrey29
Аватар для andrey29
я все же думаю на избыточное давление картерных газов, но это следствие но в чем причина
Старый 02.06.2012, 23:02   #30
Да, действительно... Ты прав... Температура выхлопа уменьшается при увеличении октанового числа..
http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/03/02.html
Но-о-о-о при этом увеличивается время его сгорания..
Т.е. в движках, заточенных под бензин, выпускной клапан
может открыться раньше, чем сгорит топливо и в трубу вылетает не выхлоп, а огонь, тем самым сжигая клапан с
тарелкой и выхлопную систему... Именно поэтому на газе ставят зажигание пораньше...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
