Старый 20.02.2013, 22:42   #701
Re: Вопросы новичков
Сообщение от SVK*
Покупайте японские Nippon... Сегодня поменял их опять в третий раз.. за всю их жизнь никаких проблем не ощущал
Их еще и менять надо?
Тоже такие стоят иногда поскрипывают Кстати они дешевле типа заводских
Старый 21.02.2013, 20:38   #702
Вес репутации: 70
Други, вопрос есть, постараюсь задать его так что бы было понятно.
До замены сцепления, когда машина уже перестала тянуть, при отпускание педали сцепления и плавно нажимая газ, при нагрузки (колеса в сугробе или на льду) был слышен звук где то в коробке. В начале грешил на мертвое сцепление, но когда поменял сцепление звук не пропал. Можно целый день нормально проездить, а бывает и на днь пару раз взвоет.
Ребята как мог рассказал, есть у кого какие соображение?
Только приехал с диагностики, вот что написали " Слышен звук при трогании с места в районе ДВС по центру снизу. Предположительно упорные полукольца"
Гарантия заканчивается в мае. На двигатель два года?
Старый 21.02.2013, 21:38   #703
lectar, где делал?
Старый 14.03.2013, 23:19   #704
volent
Авто: Шевроле Нива 2013 г.в.
Вес репутации: 50
Подскажите пожалуйста! Какую защиту лучше ставить на шеви ниву (купил месяц назад новую) матадор или шериф? В чем плюсы и в чем минусы, цена +- одинаковая. Спасибо.
volent вне форума   Профиль volent Послать volent личное сообщение Найти сообщения volent Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 02:30   #705
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Стоит шериф 3х листовой, воюю с первой колеи, прижался к балке и гремит (когда машина работает на холостых). Чего я только с ней не делал и отжимал и гнул, эффект тот же (через 100 км опять тот же грохот) летом наверно буду резиновые проставки ставить
Старый 15.03.2013, 09:09   #706
У меня старым владельцем защита обклеена изнутри антивиброй
Старый 15.03.2013, 10:12   #707
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
У меня на Шниве стоит защита (картер, КПП, раздатка)Авто Щит, толщина 2 мм. никаких проблем нет, ставил у официалов (Дженсер Котлас), при езде по бездорожью защищает хорошо
Старый 15.03.2013, 10:15   #708
Сообщение от volent Посмотреть сообщение
у меня стоит "Щит" вроде нормальная 3 части двиг, коробка, раздатка
В лесу налетал на пень, погнулась немного и все. Кувалдой выправил и все ок, ничего не гремит.
Правда хочу чуть усовершенствовать и впереди еще лист нержавейки 4 мм из под бампера к защите приделать. Но пока руки не дошли.
Старый 15.03.2013, 11:55   #709
у меня тоже щит, полет нормальный
Старый 07.05.2013, 18:46   #710
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Всем привет! Есть вопрос!
Предприятие купило илосоносную машину на базе ГАЗ-3309,ММЗ Д-245.7 дизельный, евро-4. Как прибавляются ходостые обороты двигателя при включении насоса? Чёта в мануале ни хрена не нашёл, а у продавцов запарили спросить
2011 GLC
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
