Старый 14.11.2011, 20:50   #1
Сергей63
Аватар для Сергей63
как подключить приемник
Товарищ подогнал приемник. Смогу ля сам его подключить? Во на фото какие есть разъемы на приемнике ( и что есть в штатном шевике?):
Какие пара колоночек подойдет , что б их в багажнике по бокам над арками вставить и как прикрепить? Где лучше вести провода?
Старый 14.11.2011, 22:21   #2
Re: как подключить приемник
это стандартный евро разьем. По идее ты его должен без проблем подключить. В шевик с завода прячут такую ответную фишку. Если конечно её никто не отрезал.
Старый 14.11.2011, 22:25   #3
Вес репутации: 91
аккустику нужно покупать на 130 мм...
а так подключение не проблемное
Старый 15.11.2011, 08:47   #4
Сергей63
Аватар для Сергей63
Спасибо, а где поискать этот евро разъем в шевике?
Старый 15.11.2011, 08:49   #5
Вес репутации: 91
снимаешь заглушку в меcте под магнитоллу и там смотришь
Старый 15.11.2011, 09:47   #6
Rezervist
Аватар для Rezervist
У меня с правой стороны была скотчем приклеена к внутренней стороне центральной консоли.
Однако, ручками придется "пошурудить"
Rezervist вне форума   Профиль Rezervist Послать Rezervist личное сообщение Найти сообщения Rezervist Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:19   #7
Сергей63
Аватар для Сергей63
Нашел я этот разъем, приемник не включается. Может еще надо куда какой предохранитель вставить?
Кроме того, обнаружил, что один розовый прводок ни к чему не присоединен и места для него вроде нет
Старый 15.11.2011, 16:29   #8
Померяй напругу между розовым и черным при выключенном зажигании. Если есть 12 В, то это постоянное питание, без него магнитола работать не будет. Судя по обратной части этого евроразъема, приходить оно должно на 4 контакт (желтый провод).
Старый 15.11.2011, 20:31   #9
Сергей63
Аватар для Сергей63
Это обратная сторона разъема магнитолы, а не с машины. Что мерять?
Старый 15.11.2011, 20:50   #10
Сергей63
Аватар для Сергей63
Вот мне кажется схема на магнитоле.
Там где три клеммы и болтается почему то четвертый проводок.
По этой схеме куда дать 12 вольт, что б проверить работоспособность приемника?
Попрошу пальцем тыкнуть, а то в электронике я "ботаник". Если не трудно поясните, братцы, какая клемма для чего.
Как узнать, с чем соединить розовый провод - с красным, где приходит 12 вольт, или с черным, где будет "земля"?
С красным все же в одной черной обмотке приходят....(на верхней фото) Не хочется спалить все.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
