Результаты опроса: Как часто вы меняете масло в двигателе на Шевроле-Нива?
5 000 км. пробега 3 15.79%
7-8 000 км. пробега 6 31.58%
10 000 км. пробега 10 52.63%
12-13 000 км. пробега 0 0%
15 000 км. пробега 0 0%
Меняю когда придется, особо не придаю этому значения 0 0%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.06.2012, 13:49   #11
Re: Заморгала лампочка аварийного давления масла
Ну,в сервисе могут и двигатель для этого предложить снять.
Смотрел передачу про наши танки...
Там в какой-то модели чтоб сменить масло надо движок вытаскивать Так-что в нашей промышленности всё может быть..
Старый 25.06.2012, 13:19   #12
andrey29
Аватар для andrey29
на каком-то из субариков чтоб свечи поменять-нужно двигатель поднять.
на фиате столкнулся:чтоб заменить генератор-снять двигатель, на вектре б: чтоб заменить стартер...думаю продолжать нет смысла
Старый 25.06.2012, 13:45   #13
SVK, на танках вообще был агрегатный метод ремонта. и при замене масла наверняка еще кучу чего меняют / смотрят.
andrey29, совершенно согласен. Сей час все машины похожи на китайские одноразовые магнитафончики, с очень низкой ремонтопригодностью. Чего уж говорить про стартеры/генераторы, если нормой стало снятие головной фары для замены её лампочки. Скоро пепельницу без дилерского сканера не вытряхнуть будет.
Старый 25.06.2012, 14:51   #14
Нееее, я думаю, что сделано так потому, что танки редко доезжают до смены масла, т.к. при военных действиях танк участвует максимум в 3 битвах Т.е. рассчитывают его только на один бой
А если по теме, то у меня так-же заморгала лампочка масла после замены башмаков цепи.. Один башмак рассыпался и кусок до сих пор в поддоне купается
Наверно мелкие кусочки башмака забили сетку и фильтр.. После замены масла (с фильтром) всё ушло... Потом ещё пару раз появлялось, но замена масла выручала
Видать, башмак в поддоне потихоньку сыпется
Старый 26.06.2012, 08:35   #15
andrey29
Аватар для andrey29
все сводится к тому чтоб эксплуатацию автомобиля прекращали годам к 7 максимум, а дальше на сковородки
Старый 26.06.2012, 08:37   #16
andrey29
Аватар для andrey29
очень частое явление на классических движках это 2-3 успокоителя оборванных в поддоне
Старый 26.06.2012, 09:47   #17
andrey29,
У товарища на машинке свечи 90 тыс. ходят
Чёб матор не приподнять
Старый 26.06.2012, 10:47   #18
sssergei, свечи - свечами, но наш бензин и на их свечи имеет влияние. Рассказывал один деревенский житель, у них на роснефти бензин такой, что через 10000 км электроды покрываются коричневым налетом, и по ним происходит пробой свечи. Отсюда пропуски зажигания, отсюда прощай кат, отсюда (на некоторых автомобилях) прощай движка!
Старый 26.06.2012, 13:25   #19
andrey29
Аватар для andrey29
andrey29,
а также ремни грм, навесные агрегаты:помпа,кондик насос,геморатор... вот и возвращаемся к тому что нужно делать Т.О. и менять что в сервисной книжке написано,но только на качественные запасные части
Старый 07.08.2016, 22:07   #20
серёга
Аватар для серёга
Авто: РЕШН
Изображений: 3
У меня тоже лампочка заморгала на х.х. вечером, утром на холодную 5 т. оборотов дал и больше не моргала. Но масляный фильтр и датчик заменил потом, чтобы не думать. Решил себе поставить прибор от шестёрки, только ещё не придумал куда. Сравнил показания прибора с манометром, вот видео: https://youtu.be/pbn6JXrON64
Канистры из под моторного масла ALEX Барахолка 5 19.07.2012 21:16
Рулевой редуктор: течь масла Sanya Ходовая и подвеска 35 11.06.2010 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
