Старый 13.11.2009, 14:08   #31
Re: Вопросы по включению передач
у меня раз 200 тыс. км надо менять в АКПП масло
Старый 13.11.2009, 14:14   #32
А нужно ли менять масло в дифференциале и коробке?
И опять о замене масел. Такая актуальная тема. Так вот после замены масла в этих агрегатах, вероятность их поломки резко возрастает.
Из практики замечено, что менять масло в коробке и дифференциалах практически не требуется на протяжении всего срока эксплуатации.
Следить за уровнем и его состоянием требуется, но менять, только в случае сильных потеков и, естественно, когда уровень масла становится ниже нормы. Доливать масло (если вы точно не знаете всех параметров масла) ни в коем случае нельзя, только менять, иначе возможно сворачивание масел разных основ и добавок.
Если же в масло попала вода, поскольку наводнение у нас не редкость, в этом случае его заменить обязательно.
Очень часто неоправданная замена масла в этих агрегатах, доставляет максимальные хлопоты и неудобства. Например, в Исудзу Бигхорн в коробку заливается обычное моторное масло, но были случаи, когда владельцы по привычке заливали туда трансмиссионное масло. После этого скорости переключались туго. В заднем дифференциале этого же автомобиля заливается специальное масло LSD и если его заменить по ошибке на другое, пусть даже самое дорогое, то головная боль от поиска причин плохой работы заднего моста вам обеспечена. Механизм блокировки заднего дифференциала в таком случае нормально работать не будет. Появятся различные шумы и скрипы особенно на поворотах. Далее возможен его выход из строя или, как следствие, может сломать автомат. Поэтому, если все-таки вам хочется поменять масло, то сливать его нужно в чистые емкости, вдруг потом пригодится (заодно проверите, не было ли там воды или механических примесей). Так же желательно определить перед заменой масла хотя бы по запаху, что же было залито в том или ином агрегате. Обычное трансмиссионное масло имеет незабываемый сернистый запах и отличить его от моторного или дикстрона вполне по силам даже начинающим. Так что если масло, которое вы слили с агрегата, прозрачно, что и не имеет на дне осадка, стружек или воды, залейте его обратно. И потратьте сэкономленные деньги на масло для двигателя и фильтр.
Что касается переднеприводных легковых автомобилей, то их дифференциалы в большинстве смазываются дикстроном, который попадает из совместного с автоматом корпуса или же при наличии специальных отверстий для его заливки (на автомобилях старых модификаций заливается через эти дополнительные отверстия). Сливая масло из таких дифференциалов или с механических коробок, также ориентируйтесь по запаху и цвету сливаемого масла. Перепутать дикстрон, трансмиссионное масло SAE 80-90 и обычное моторное масло трудно. Главное проверять состояние и уровень масла в агрегатах трансмиссии. Менять не обязательно, а иногда и небезопасно для автомобиля. Тем более, если ваш автомобиль снабжен различными новшествами типа механизма против пробуксовки дифференциала, вязкостными муфтами, раздатками и прочим. Не меняйте масло, если вы не уверены и не располагаете точной информацией о том, какое масло следует заливать, поскольку пока не в каждом пункте по замене масла вам могут точно сказать, а тем более заменить именно то масло, которое требуется для вашего автомобиля.
Старый 13.11.2009, 14:24   #33
Согласен с Костей. Часто менять нафиг не надо. Но и совсем не менять тоже нельзя, там же металлическая сружка от трения деталей и все такое... Мы обычно меняем масло в коробке и других агрегатах после 60 тыщ.
Старый 13.11.2009, 14:52   #34
Юрий007, это я с инета взял из "автосоветов". смысл - попал задний мост в лужу - через сапун залилось - лучше сменить.
Старый 18.01.2010, 13:52   #35
Алексей Ростов на Дону
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, у меня Шеви Нива 2007 г.в., недавно сталкнулся с проблемой, после каждой мойки перестает включаться задняя передача если на улице температура ниже 0 градусов, как только потеплеет все нормально работает, при этом все остальные передачи включаются как и должны без хруста и т.д.
Помогите советом если сможете на сервис пока не отправлял машину
Алексей Ростов на Дону вне форума   Профиль Алексей Ростов на Дону Послать Алексей Ростов на Дону личное сообщение Найти сообщения Алексей Ростов на Дону Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 14:05   #36
Сообщение от Алексей Ростов на Дону Посмотреть сообщение
Попробуй масло в коробке на полусинтетику поменять. ТНК из дешевых.
Только давно что-то 0 градусов не было
Старый 18.01.2010, 15:19   #37
В Ростове-на-Дону может и было.
Старый 18.01.2010, 15:26   #38
Алексей Ростов на Дону, На главном форуме попробуй ответ поискать http://www.chevy-niva.ru/
Старый 18.01.2010, 16:28   #39
Вес репутации: 124
Думаю, что просто на мойке вода попадает в область механизма выбора передач, замерзает там, отсюда и проблемы
Старый 01.06.2010, 10:56   #40
Doors25
Всем здравствуйте, в воскресенье приобрел данный агрегат в комплектации GLS в автосалоне Лаура. Проехал пока только 100 км, вроде пока все в норме но вот задняя передача втыкается через раз и немного заедает 1. Подскажите что можно сделать? Думаю может поменять масло в коробке или все таки дождаться ТО1. Заранее огромное спасибо.
Doors25 вне форума   Профиль Doors25 Послать Doors25 личное сообщение Найти сообщения Doors25 Ответить с цитированием
Как устранить люфт рычага КПП KNOPFLER Ходовая и подвеска 1 01.07.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
