Старый 04.02.2010, 11:03   #41
Re: Плохо заводится.
Sanya, в общем расход 15 на сотню. Был 12.
Это смешанный, по городу, до аэропорта, по обьездной. Прогревы тоже на газе.
Круто. И разгон на третьей с 40 до 70 кмч теперь очень радует (резво, как на бензине, даже в горку на соломбальский мост разгоняется). Раньше двигатель задушен был полностью.
Старый 04.02.2010, 11:03   #42
SVK, вот и я думаю, какие лампочки...
Старый 04.02.2010, 11:33   #43
Вес репутации: 84
Вопрос снят!
Старый 04.02.2010, 11:36   #44
Вес репутации: 84
Костя, Расход нормальный. я на подьезде кмосту и на 4-й разгоняюсь.
Старый 04.02.2010, 11:39   #45
слишком медленный разгон получается. не люблю так ездить
Старый 04.02.2010, 11:52   #46
Вес репутации: 84
Тут на любителя либо разгон, либо расход. А позажигать у меня другая мафынка есть
Старый 04.02.2010, 12:00   #47
это очень хорошо когда есть другая машинка
Старый 21.03.2010, 15:52   #48
Кто знает почему-утром заводишь двигатель, педаль газа не трогаешь, двигатель пускается легко,работает 5 секунд и глохнет. Заводишь тут же 2ой раз-и без проблем работает,прогревается. В движении никаких проблем,хотя пару раз показалось что есть провалы на разгоне.
Старый 21.03.2010, 21:36   #49
vvs_07
Авто: шнива конечно
есть роблема!!!
заглохла моя шнива... и как то внезапно, и незаводиься..поковырял, подёргал провода, отсоеденял "-"
хм... завелась, проехал пару км. заглохла. Бортовой комп ошибку невыдаёт, мол всё чики-пики...
потянул к спецам... те тоже проблемы ненашли.
делали такое:
1. отключили имобилайзер, зделали всё по науке.. .
2. завелась. проехал 3-4 км. заглохла.
3. перепрошили ... непомогло. потом пробовали разные прошивки... завелась.. но ненадолго..
4.в поле зрения попал датчик положения коленвала, меняли... непомогло..
5. затолкали в гараж, в гараже завелась...
6. снял проц. управления, буду смотреть...подозрение на плохой сигнал с датчика коленвала...
барабашка что ли??? а может менять блок управления??
vvs_07 вне форума   Профиль vvs_07 Послать vvs_07 личное сообщение Найти сообщения vvs_07 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 22:20   #50
Вес репутации: 124
vvs_07, Странные у тебя спецы - чуть что - сразу прошивать ЭБУ Кабель для прошивки купили недорого и теперь шьют всё подряд? Я бы поостерегся вот так сразу шить ЭБУ не пойми какими прошивками.
Теперь по сути проблемы. Модуль зажигания, бензонасос, сеточку бензонасоса, топливный фильтр, свечи, высоковольтные провода проверяли?
Накануне заправлялся? М.б. бензин "левый" попался..
Форсунки проверить, промыть в случае чего.
Короче, начинать нужно по стандартной схеме.
З.Ы.: не понял смысла постить сообщение в соседние темы.
ЛёёХа, Регулятор холостого хода проверь, м.б., как это уже бывало, масло в дроссельном узле скопилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
