Старый 09.06.2009, 16:52   #11
NikeR
Re: CB в ШНиву
MegaJet лудшаа.... ха-ха насмешили...
давайте ставте антенны хоть под днисче, только как связь будет вот в чём вопрос???
Единорог он может и единорог но наилучшее качество приёма...
Старый 17.06.2009, 12:06   #12
aamit
Re: CB в ШНиву
Приветствую всех. Мое первое сообщение на форуме, а поскольку специализирусь в области рвдиосвязи решил отметится в этой теме.
По поводу MJ, они собстно бывают разные, оптимальная СВ р/ст в машину из них 3031 (панель под дерево), только а Арх-ске появился левак по этой модели (ДальСвязь отметилась). А так есть и более навороченные, например 900-я - со съмной панелью. И другие бренды есть получше, например Vector-а.
По антеннам :
- идеальное место - центр крыши, в этом случае наиболее равномерная диаграмма направленности и легче согласовать антенну;
- по способу установки врезное/водосток/магнит (расположил по предпочтительности)
- по выбору антенны: лучше работают и более эффективные длинные антенны (например Sirio серии турбо).
Чтобы выбрать р/ст, надо сначала поставить задачу, для чего?
Для такси одно, на трассу - второе, для работы среди своих (пофигу такси и дальнобои) - третье. И речь может идти не обязательно о СиБи.
aamit вне форума   Профиль aamit Послать aamit личное сообщение Найти сообщения aamit Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 18:52   #13
Re: CB в ШНиву
aamit, у меня такой набор - антена 140 см (или 145, не помню) на магните, рация мегаджет 3031м, усилок на сотенку.
в лесу когда, то антену можно хоть в багажнике оставлять - и разговаривать на расстоянии 3-5 км.
если антену поставить на крышу, то дальность не более 10 км.
Старый 22.06.2009, 18:56   #14
Re: CB в ШНиву
да еще такой момент - говорить можно хоть и на 20 км расстоянии, но качество будет очень плохим. до 10 км когда, то полоска доходит до 9 ват и качество звука идеальное.
второй момент у мегаджета этого минус один - его не нужно от питания отключать на более чем 10 секунд, т.к. все настройки пропадают. но настроить их заново секундное дело.
Старый 23.06.2009, 08:59   #15
aamit
Re: CB в ШНиву
Скорее всего у Вас антенна ML-145, наиболее распространенная. Для начала бы разобраться с подключением р/ст в авто. Р/ст (усилитель тем более) должна быть подключена на АКБ, КСВ (параметр, показывающий степень согласования антенны с р/ст) не более 2 (лчше в пределах 1,1-1,5). Если все ОК, то все должно быть в порядке с дальностью и качеством связи насколько это возможно на СиБи и в пределах законов физики и логики. -)
Если 3031 скидывает при выключени питания ручкой, значит она у Вас не прошла предпродажную подготовку у продавца (ели оригинал) или это левак. Доработка заключается в установке перемычки в р/ст. Если хотите сделать сами, поищите поском на сайте http://lpd.radioscanner.ru.
Будут вопросы, пишите.
Старый 16.11.2009, 23:40   #16
Re: CB в ШНиву
Сообщение от aamit Посмотреть сообщение
Сейчас поставил рекорд
Антена на балконе 9ый этаж.
Уверенно разговаривал с человеком в Катунино, без шумов!
Старый 17.11.2009, 08:44   #17
Re: CB в ШНиву
Костя, А разрешение на использование такого вида связи у тебя есть?
Старый 17.11.2009, 12:55   #18
Вес репутации: 90
Re: CB в ШНиву
вроде бы регистрировать надо, если я не прав, поправьте меня
Старый 17.11.2009, 13:01   #19
Re: CB в ШНиву
а как же без него... все по закону!
Старый 17.11.2009, 13:40   #20
Re: CB в ШНиву
В выходные в какой-то из передач слышал, что хотят отменить регистрацию этих станций
Как попасть в ШНиву без ключей yushin Вопросы и ответы 100 09.12.2013 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
