Старый 07.05.2010, 16:38   #51
Mikh72
Аватар для Mikh72
Авто: Hyundai Tucson
Re: Розетка 220 в машину! Выбор инвертора.
Есчё раз акцентирую внимание на то что для почти всех девайсов которые вы хотите испоьзовать в авто есть 12вольт, 220в не зделано значит и не нужно... по ТБ это даже и опасно...
Например я пошол по пути...12 вольт и энергопотребление существенно ниже чем при инверторе....
Сдох - инвертор лишился ВСЕГО..
Колян, не соглашусь с тобой...
Сдох DC|DC преобразователь, например по какимто причинам выдал вместо положенных 19В на выходе больше - СДОХ НОУТ
(были случаи, рассказал мне тов-щ торгующий этими обоими девайсами, и нареканий им предъявляют по DC|DC больше)
Ежли например также повел себя инвертор, то это менее стрёмно, потомучто между ним и ноутом еще сетевой адаптер присутствует от ноута, он или сгладит-поглотит это либо сдохнет он, а не ноут..
хотя случаи разные бывают..
Ну и универсальнее всёже инвертор.
Чем заряжать фото-видео аппаратуру в походе?
Короче я себе купил инвертор на 300w
был до этого 150-ти ваттный, вырубался периодически от перегрева питая ноут...
Старый 07.05.2010, 19:35   #52
Сообщение от Mikh72 Посмотреть сообщение
Хотя БП ноута просит всего 50-60 Вт. Я себе хочу из ИБП сделать.
Старый 07.05.2010, 21:03   #53
Mikh72
Аватар для Mikh72
_Den_, ну этож кетайцы, написано что 150W а на деле неизвестно что, либо у их в китае ватты меньше наших либо еще что...
Старый 02.08.2010, 13:43   #54
Использую часто инвертор на 150 Вт и вот
сгорел предохранитель Когда я на него глянул,
то офигел, он весь оплавился... доставал его,
наверно час разными инструментами...
Всем совет: присоединяйте инверторы отдельным предохранителем и напрямую к аккумулятору,
несмотря на то, что в инструкции написано
Старый 02.08.2010, 15:26   #55
Я вытянул отдельный прикуриватель с отдельным предом под капотом. Теперь пользуюсь им. А для 220 В хочу использовать бывший ИБП, подключая его напрямую к аккумулятору.
Старый 02.08.2010, 22:48   #56
а я вот надумал комп собрать в машину http://pccar.ru/showthread.php?t=11967 но вот с блоком питания проблема,он гад стоит 3500р,можно ли подключить компьютерный б.п.на 450W к инвертору,эллектрики выручайте,там спрашивать стыдно так как ничё не понимаю в электричестве.
Старый 03.08.2010, 01:25   #57
Кот-бегемот.,привет, 450 вт это потребляемая мощь б.п я так понял? тогда инвертор должен выдавать свой выход min столько же и если мне не изменяет память + еще 1/3 от этого значения,примерно 600, вообщем 1000 вт выхода должно хватить чтоб наверняка,вдруг чтото еще и помощнее захочешь задействовать.
Старый 03.08.2010, 17:04   #58
Вот не знаю,блок питания современный,ему год всего а вот остальное сильно старенькое интересно как оно будет всё работать,не получится ли так что при повороте ключа комп вырубится ?
Старый 03.08.2010, 18:27   #59
Немного не так. Это максимальная мощность на выходе БП по всем цепям питания (12, 5, 3.3 вольт). Обычный средний компик потребляет 200-300 ватт от сети 220. Т.е. инвертора на 500 ватт должно хватить.
Старый 03.08.2010, 20:44   #60
mikel, Миша, я вот чего подумал - в ИБП же аккумуляторы на 12 В и на выходе ИБП выдают тоже 12 В, т.е. получается, что, в случае работы ИБП в автономном режиме (нпр., при пропадании напряжения в сети 220 В), блок питания ПК работает от 12 В, а это значит...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
