Старый 10.06.2012, 19:06   #1
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Радиофикация
предлагаю переходить на новый уровень....
активно использую при езде по трассе, да и бывает в городе радиостанцию в машине, удобная штуке в плане обгона дальнобоя и полезной информации на дороге, такой как расположение автосервисов, заправок и засад ДПС...
в крупных городах существует специальный радиоканал для автомобилистов и дальнобойщиков d15 или c15 ( в зависимости от радиостанции) в АМ диапазоне....
патриотоводы активно продвигают данную тему на своем форуме http://www.uazpatriot.ru/forum/si-bi...ya-t21394.html
в случае кто надумает http://forum.ci-bi.ru/ в помощь
Старый 21.08.2012, 22:24   #31
Re: Радиофикация
Meddvig, Молодец что написал.
Теперь вопросы:
1) не совсем понятны "сетки". Если СИ-БИ это 26 МГц по 28 МГц то это всего лишь 2 МГц частотного диапазона, и не понятно как сетки от А до Е могут быть еще поделены на под диапазоны по 5 МГц?
По 5 КГц естественно
2) Есть ли станции поддерживающие оба вида модуляции АМ и ФМ? Вроди старые станции поддерживали только АМ или я опять не то услышал?
Практически все сейчас поддерживают обе модуляции.
3) Слышал что для правильной работы антенну и рацию еще нужно "согласовать". Что это и где 'tnj делать или самому?
Ждёмс...
Нужно настроить КСВ (коэффициент стоячей волны). Делается путем изменения длины штыря антенны, при помощи прибора КСВ-метра.
Старый 21.08.2012, 22:27   #32
Re: Радиофикация
и еще вопрос в "лицах"
Чем отличаются станции MIDLAND ALAN78
и MegaJet MJ300
как я помню что мидланд качественнее производит радиостанции, но частотный диапазон у них разный, хотя модуляция АМ/ФМ присутствует у всех.?
Алан иногда называют АНал, этим все сказано.
Частотный диапазон один, но индикация сеток на Мегаджетах смещена на один пункт.
Старый 21.08.2012, 22:37   #33
Re: Радиофикация
еще вопрос: Кто такой диапазон СВ и какие еще есть типы связи кроме СИ-би? Индикация сеток мещена - это означает что на Алане сетка Д а на мегаджете будет Е? И как происходит индикация каналов? 1-последнего возможного (255 например) или сетка Д канал 15?
Количество каналов 40/45(для продаж в РФ)сетки B,C,D(L,M,H)
что эта фраза означает? что рация может принимать только 40 каналов заранее настроенной сетки?
у того же Алана каналы 400 каналов(am-fm)
Куда смотреть и что это такое?
Старый 22.08.2012, 00:26   #34
Re: Радиофикация
чёта я вас начитался и весь запутался.
У мну такой же мегаджет как написано выше. Антенна 1,5 м. Я включаю 15 канал АМ и слышу дальнобоев. Зачем тогда заморачиваться про частоты и прочее, если и так все работает. Или же еще что то настраивать надо, чтобы сигнал принимался лучше и дальше? Тогда напишите обывателю что?
Старый 22.08.2012, 01:01   #35
Re: Радиофикация
Юрий007, я так понимаю,что 15 АМ - это для обывателей типа тебя и меня, не очень понимающих в связи. Типа программы телевидения. Мы же не знаем точную частоту вещания например первого канала. Просто его включаем и смотрим. Тут прослеживается такая же логика. НО как я понял у разных производителей оказываются разные сетки! И вот тут могут быть разночтения. Как бы не получилось что, на пример, мой 15-й канал будет соответствовать твоему 17!
А про мегаджет ты написал про 300? делал что с ним или так сток и стоит?
Старый 22.08.2012, 02:52   #36
Re: Радиофикация
Много всего есть. Наиболее употребимый диапазон LPD 433МГц.
Именно так. Это так называемая "основная" сетка, в которой работает рация изначально после включения.
Второе, либо частотой. Выбирается на рации.
В каждой сетке 40 каналов, умножаем на количество сеток, поддерживаемых рацией.
Дим, звиняй конечно, но все твои вопросы давно отвечены на ci-bi.ru
Старый 22.08.2012, 08:20   #37
Re: Радиофикация
В некоторых рациях ещё такой прикол есть: При включении мало каналов, но если при включении удерживать определённую кнопку, то появляется ещё куча каналов,
не заявленных в инструкции... С чем связано непонятно...
Старый 22.08.2012, 10:25   #38
Re: Радиофикация
mikel, Извиняйте за вопросы, пол-ночи курил вчера этот СИ-БИ, на некоторые вопросы нашел ответы, на некоторые нет. Непонятна спецификация производителей раций. одни диапазон в 400 каналов озвучивают, другие 40/45 пишут.
Старый 22.08.2012, 19:58   #39
Re: Радиофикация
Юрий007, А про мегаджет ты написал про 300? делал что с ним или так сток и стоит?
Рация MegaJet MJ-3031M Turbo. Заказывал через инет вместе с антенной. Сайта уже не помню. Поставил, настроил на 15 канал и все, разговариваю по трассе с дальнобоями...
Старый 23.08.2012, 21:23   #40
Re: Радиофикация
кто тут зареган? http://forum.ci-bi.ru/index.php
Хочу их материал дополнить картинками и выложить на нашем форуме. Очень полезная информация для тех, кто только слышал о СИ-БИ
Нужно спросить разрешения,и какие условия выкладки. Так же как правильно обозначить автора материала.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
