Результаты опроса: мне помогла эта тема
да, помогла 5 71.43%
нет, непомагла 0 0%
о чем здесь написано так много? 2 28.57%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.09.2012, 22:29   #21
Вес репутации: 80
Re: гемораторная история
Вечером в понедельник нарисовалась проблема: при заведенном двигателе на холостых оборотах напряжение по бортовому компьютеру 11 с небольшим вольт, загорается и гаснет индикатор аккумулятора. Если немного погазовать, напряжение приходит в норму 13,7В. Сегодня подтянул ремень генератора, но проблема не ушла полностью, временами напряжение проседает до 11 - 12 вольт, затем подскакивает до 13,7В. Измерял тестером на аккумуляторе с подключенными потребителями - показывает 14,0 - 14,2В, если напряжение проседало, тестер также показывал пониженное напряжение. Проверил затяжку проводов на генераторе - в норме, провода в подкапотном пространстве покачал - не в них проблема. Генератор поставлен весной нового образца 9402.3701-04 80А КАТЭК. В чем может быть неисправность, в самом генераторе - диоды, регулятор напряжения?
сыро на улице.... - ремень и возможно натяжной ролик умирает.
Старый 26.09.2012, 00:54   #22
bor-bor, попробуй померять напряжение на самом генераторе.
Старый 26.09.2012, 10:44   #23
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
у меня было такое пока не выровнял щетки и не зачастил токосъемные кольца на генераторе от проблемы не избавился.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 26.09.2012, 22:36   #24
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Два дня сырость была и прохлада, может из-за них где-то подкорачивает. Всё-таки с мая столько км по грунтовкам проехали. Попробую завтра в сервисе разобраться. Сегодня короткие поездки без провалов напряжения. Хотелось бы к выходным избавиться от этого явления - в воскресенье ж праздничный сбор.
Старый 21.10.2012, 23:09   #25
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Заменил ремень генератора. Был Finwhale, поставил родной Балаковский. Напряжение бортовик показывает стабильное, даже при проезде луж, которых сейчас немало.
И еще, для натяжения ремня использовал электронные весы.
Конечно многие и без этой штучки могут натяжение ремня проверить, но для новичков может пригодиться, не всегда ведь опытный человек рядом...
Старый 21.10.2012, 23:12   #26
bor-bor, так если со старым ремнем было напряжение малое, надо было просто натянуть его сильнее.
Старый 21.10.2012, 23:18   #27
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Так я натянул, как положено. Но при проезде луж напряжение проседало, через некоторое время ремень чуть свистнет и напряжение приходило в норму. А перетягивать ремень нежелательно, слишком туго тоже плохо. На снятом ремне, там где ручьи, видны (как бы описать) - затертости что-ли.
Старый 21.10.2012, 23:22   #28
Что-то я не понял методы... Можно подробнее???
Канифолью его надо было мазануть
Старый 21.10.2012, 23:32   #29
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
[quote=SVK;69701]Что-то я не понял методы... Можно подробнее???
Купил я электронные весы
Мало ли на рыбалке или в быту пригодятся.
Заодно была мысль при натяжении ремня использовать. Вообщем когда ремень установлен на место и натянут, я через проволочку (на фото видно плохо) цепляю весы и тяну вверх. При перемещении вверх примерно на 10 - 15 мм весы должны показать 7 - 8 кг. В ремонтной документации было описано натяжение ремня, там только вниз давили весом 7 с чем-то кг и ремень на 12 мм должен переместиться.
Старый 22.10.2012, 00:03   #30
bor-bor,Спасибо, прикольно.. надо поискать (где-то был) советский такой прибор и то-же проверить ради интереса...
Так-то в сервисе рекомендуют натягивать послабже, чем в книжке, т.к. умирает помпа быстрее.. Пусть лучше посвистит после лужи, чем помпу менять в самый неподходящий момент...
давно написанная история про девушку - байкера Neverhood Туризм и путешествия 0 05.02.2011 17:53
Реальная история в маршрутке))) Dmitry Анекдоты и истории 12 29.03.2009 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
