Старый 23.10.2013, 17:56   #621
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 55
Re: Вся правда о Шниве
У меня тоже как-то в апреле стало позвякивать, после хорошего встряхивания авто. Сегодня загнал менять натяжитель цепи на "Пилот" - успокоитель оборван. Звук бренчания то появлялся, то пропадал. Снять клапанную крышку ведь недолго.
Кстати, как то писал, что при заводке на холодную, был звук, думал бендикс не отходит.А тут завожу с автозапуска холодную на работе, слышу, а звук то в районе, примерно,где гидронатяжитель цепи, тупо побрякает, типа пожужит секунды 2 и затихает.
Старый 25.10.2013, 02:23   #622
Sergey184, ну там трубка питания ГНЦ маслом такая идёт,не помню сейчас мозгом откуда ,вроде с рампы гидриков, да,короче есть маслянная магистраль (раньше еще была диаметром поменее, а теперь поболее...), в первые пару-тройку секунд ему от той магистрали давления масла не хватает, потом маслом подпёрло - и всё, ГНЦ заработал,начал упираться толкателем-натягивать цепь.
В чём прелесть "Пилота"-он после постановки сразу механически засёкся в одном положении и работает на натяжение цепи...Вот двигатель работает-работает...прошло время и пробег, и цепь подослабла-"Пилот" раз!..- и еще на 1 риску-зубчик толкателя щёлкнул!-натянулся,снова цепь жёстко натянута, успокаиватель не молотит... У ГНЦ всё от давления масла зависит.
Старый 25.10.2013, 09:47   #623
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 55
Sergey184, ну там трубка питания ГНЦ маслом такая идёт,не помню сейчас мозгом откуда ,вроде с рампы гидриков, У ГНЦ всё от давления масла зависит.
Стал замечать после 15 000 км, после ТО2. Масло поменяли, Было Канада, сейчас ZIC.
Может это и не страшно??
Старый 25.10.2013, 10:01   #624
Sergey184,
может железяка, которая от перегрева, отрываться стала???
у меня пока крепление не сломалось полностью она при заводе чуть-чуть звенела (хз как описать такой звук)
потом уже только стала почти постоянно...
Старый 25.10.2013, 12:33   #625
solsen,у меня эта железяка (тепловой экран коллектора) звенела на определенных оборотах двигателя, допустим при ускорении со 2 на 3. Короче,на изменение газа.Лопнуло крепление-ухо,самое ближнее,возле термостата. И он вибрировал.
Короче поменял его,весь этот экран,он вроде 400 рублей стоит.Поменять несложно, но нужны : маленькая трещока с удлиннителями и карданчиками. С большой не развернуться.
Старый 25.10.2013, 12:39   #626
Sergey184,может и не страшно, не знаю,у меня когда успокаиватель размолотило в куски ( и часть кусков-отломков наверно улетела в низ в картер) , я поменял успокаиватель, а потом сразу Пилот поставил. Думаю что успокаиватель разбило из-за хреновой работы ГНЦ.
Старый 25.10.2013, 13:20   #627
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 55
Не нравится мне шум С 20 секунды
Тип файла: zip Запись010.zip (67.1 Кб, 1017 просмотров)
Старый 25.10.2013, 14:06   #628
по шуму вроде как цепь,на гидрики чего то не похоже, надо клапанную крышку снять и глянуть,есть ли выработка на успокоителе
Старый 25.10.2013, 14:14   #629
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 55
Пока гарантия, стукает только, 2 раза в день, на холодную.Утром и вечером с работы, а в сервис приезжаю на теплой не стучит, предлагали оставить на ночь, пока отказался..
Старый 25.10.2013, 20:03   #630
Вес репутации: 84
Sergey184, гнц гидравлический- при правильной работе- запирает в рабочем положении при отсутствии масла в трубке.Там такой хитрый клапан- подпружиненный шарик. Вот если под него попала кака, тогда м.б. и стравливает помаленьку.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
